[O1] Prośba o pomoc -wymiana czujnika samopoziomujacego xeno
  • matesz
    • 22
    Z góry przepraszam, ale nie znalazłem podobnego tematu, czy też aby ktoś miał podobne objawy, więc zaryzykuję nowy temat.
    Skoda Octavia I, 1.6 BFQ z LPG, ale objawy są niezależnie od tego czy jeździ się na gazie (już po przełączeniu) czy na benzynie.
    Auto odpalone rano bezproblemowo, po dłuższym postoju - nagle, podczas jazdy, nie przy wysprzęglaniu, zapala się kontrolka akumulatora. Auto nie gaśnie, można bez problemu jechać dalej. Na najbliższych światłach wyłączenie i włączenie zapłonu, kontrolka znika i już po przejechaniu następnych ok. 15 km się nie pojawia.
    Działo się tak 3 razy pod rząd, trzy dni przerwy w tych objawach i dziś ponownie :evil:
    Auto było w sobotę serwisie, ale małej korekcji uległa tylko zmiana mapy LPG, ponieważ tylko tam szukaliśmy problemu, ładowanie aku, klemy - wszystko w porządku.
    Miał ktoś podobne objawy? Szkoda, że to nie wywala "check engine" bo przynajmniej bym wiedział gdzie przyczyna leży :/
  • jarecki2000
    • 119
    Drodzy forumowicze,
    podczas wymiany opon zauważyłem, ze mam uszkodzony czujnik samopoziomujący przy przednim lewym wahaczu ( trzpień od cięgna jest ułamany ) w wyniku czego nie działa mi poziomowanie świateł ( xenony oryginalne ). Próbowałem ruszać tym wiszącym kikutem, ale nie powodowało to zmiany wysokości snopa światła.
    zwracam się do was z gorąca prośba o pomoc w :
    - czy przymocowanie urwanego elementu, załatwi sprawę, czy skoro nie reagował kiedy nim ruszałem, należy go uznać za uszkodzony?
    - ustaleniu numeru tej części
    - czy po zamontowaniu nowego czujnika muszę go aktywować/kalibrować Vagiem?
    - jeśli tak, to czy jest ktoś w Warszawie, najlepiej okolice Pragi Północ, kto za "butelczyne złocistego trunku" mógłby mi to "uruchomić"
    - czy ktoś posiada instrukcje, jak to ustrojstwo wymienić?
    z góry dziękuje za pomoc
    [ Dodano: Pon 17 Mar, 14 10:34 ]
    Znalazłem podobny temat
    podobny temat :-)
    pozostaje tylko kwestia regulacji/ aktywacji - czy jest potrzebna?
    • robekcool
      • 2041
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      Wymieniasz , ma działać. Czasem potrzebna jest mała "regulacja".
      www.k-mot.pl
      Autoholowanie.
      Robert Kulma
      • jarecki2000
        • 119
        piszac "wymieniasz" masz na mysli caly czujnik, czy tylko ten wodzik? z tego co wyczytalem to mozna go sprobowac zreanimowac.
        Pytam, dlatego, ze jak nim teraz ruszalem to nie bylo zadnej reakcji na swiatlach I tu jest pytanie, czy od razu szukac calosci - czujnik + wodzik, czy mozna probowac go zreanimowac I wtedy powinin jakos ruszyc.
        • kecaj
          • 1511
          jarecki2000, musiałbyś prowizorycznie zreanimować wodzik, potem komputerowo poziomowane xenonów - sprawdzasz czy na "bujanie" przodem auta reagują światła, jak nie to czujnik do wymiany.
          Jak masz kolegę z kompem to po ustawieniu poziomowania jeden rusza wodzikiem a drugi odczytuje dane z bloków pomiarowych od ksenonów czy zmieniają się wartości dla przedniego czujnika.
          Jeżeli wartości stałe - czujnik do wymiany.
          • reddevilkrk
            • 27
            witam kolego u mnie tez jest uszkodzony ten czujnik , sprawdzałem cenę i numer częsci .
            4B0 907 503A lub bez tego A , koszt w ASO 380 zł.
            reddevilkrk
            • piotrek_gdy
              • 7723
              Zamieszczone przez kecaj
              są do zamówienia zestawy kulowe przy pomocy których mozna zrobić nowe cięgła
